EW-M754TW
2024/01/25 12:44
Excelで作成した表の罫線が全て印刷されずに、1行飛びで印刷される。
『きれい』にして印刷すると印刷できるが、時間もインクもかかるので何か方法はありませんか?
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-m754tw.htm
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-m754tw.htm
ダメそうな気はしますが現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りPCを再起動して上記からダウンロードしたドライバを入れ直すとか。
またExcelでPDFファイルとして一旦保存してAdobe Acrobat Readerから印刷をしてみるとか…
ドライバーを入れ直してみてください
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
<参考>
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
ここにある最新ファームウェア・アップデーターをしてみる
最新ファームウェア・アップデーター
パソコンに慣れていないので、何とかやってみます。
