EW-M5610FT A4印刷できるがA3ができな
2024/01/25 17:12
EW-M5610FTを使用しています
A4(用紙カセット)の印刷は問題なくできるのですが、
A3(手差しトレイ)からの印刷が拡大されてずれて印刷されます
数日前まで問題なく印刷できていたのですが、
無線LANの調子が悪く有線LANに変えてからおかしくなりました。
印刷設定で印刷範囲に合わせても拡大設定をしてもどちらにしても
大きすぎる上にずれて印刷されてしまいます
パソコン上のプレビューは問題なく表示されるので、
プリンター側の設定ではないかと思うのですが、、、
わかる方教えていただけますでしょうか。
コンピューターとの接続形態の再設定
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ew-m5071ft_series/useg/ja/GUID-C7312D8A-49E3-4888-A09E-9BA663D5D741.htm
インストーラーを使って別の接続形態に設定し直します。
ウェブサイトから設定
以下のウェブサイトにアクセスして、製品名を入力します。[セットアップ]に進んで作業を開始します。
http://epson.sn/?q=2
この様にされて居ますか
ドライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-m5610ft.htm
<参考>
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-m5610ft.htm
こちらですね。
現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りPCを再起動して
からダウンロードできるドライバを入れ直すとか。
またインストールしたプリンタドライバのプロパティでの用紙サイズ・種類の設定とプリンタ本体の操作パネルでの用紙サイズ・種類の設定が一致するように設定を見直すとか。
