EP808AWのインキ交換について
2024/01/28 16:09
インクの交換を終えても、交換するようという指示が出ます。インキは新しい純正品を使っています。
電源を入れ直しみましょう。
2024/01/28 23:25
大事を取って、11時に電源を入れ直しましたが、ダメでした。明日エプソンに電話してみます。有難うございました。
プリンターの画面に認識エラーが出た原因と対処法
https://ink-revolution.com/index.php/024-01.html
インクカートリッジが認識できません。どうしたらよいでしょうか
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50688
https://www.jit-c.co.jp/support/detail.php?no=63#:~:text=%E8%AA%8D%E8%AD%98%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF,%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
認識していないインクカートリッジをプリンタから取り外していただき、ICチップを柔らかい物で拭いていただくと改善することがあります。 ICチップを拭いても改善しない場合はプリンタの電源を切り、半日以上時間(最低6時間)をおいてから再度電源を入れ、インクカートリッジを再度セットし直すと改善する場合があります。
どうしても認識しない場合は初期不良品の可能性がありますので購入店に相談してください
2024/02/12 03:39
結果のご報告の仕方が分からないので、ここに書かせてもらいます。結局教えていただいた方法で解決しなかったのでエプソンに電話しました。結局故障しているが、修理期限が終わっているので修理できない。とのことでした。買いたてのインクを含めて十数本のインクが使える機種は?と聞くとA3対応の機種しかないとのことで、インクも無駄になるという私には理不尽に思えるこ御親切に教えていただき、pc初級者にとってはとてもありがたいことでした。お礼申し上げます。
