EP-50V
2024/01/29 09:47
パソコンから写真を印刷しようとしても wi-fi がうまく繋がらない。
wi-fi 以外に方法はあるか。
回答 (5件中 1~5件目)
ドライバーを入れ直してみたらいかがでしょうか
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-50v.htm
<参考>
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
最新ファームウェア・アップデーターをしてみる
他の方も言われているようにUSBで接続する
追伸
参考URL Epson Video Manuals
プリンターとパソコンを接続する
https://www.youtube.com/watch?v=uNk36ANsmrQ
EP-50V 今すぐセットアップ
https://support.epson.net/setupnavi/?LG2=JA&OSC=WS&MKN=EP-50V&PINF=menu&linkflg=alllist
LANケーブルでの接続 有線LAN接続なら
同じネットワークに接続している複数のパソコン、スマートフォンから
印刷できます。
USBケーブルでの接続、LANケーブルでの接続ができます。
ユーザーガイド P16 図
背面、右下にUSB、LANそれぞれの接続ポートがあります。
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD577705_UG_JA.PDF
LANケーブルでの接続の場合、
P21 図では ハブ に接続ですが
インターネット接続にルーターを利用されていれば
P28 ネットワーク詳細設定
・TCP/IPが
パソコンのように自動設定 になっていれば細かな設定は不要でしょう。
有線接続俗に言うUSB接続がありますよ。https://dl.epson.jp/support/manual/NPD5777_02.PDFの取説書のネットワーク接続を参照してみましょう。
