EW-052A 給紙されない
2024/02/01 17:58
給紙されません。セットアップの試しの印刷?で印刷されないので困ってます。給紙ローラーが動いてない気がします。これは不良品なのでしょうか?
https://www2.epson.jp/support/manual/4137636_00.pdfの11ページをみてやってもダメなら販売店で交換してもらいましょう。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-052a.htm
こちらですね。
購入して初期セットアップ中なら初期不良?って可能性もありますね。早急に購入先に連絡を入れましょう。初期不良と判断されれば交換となるかと。
ドライバーを入れ直してみてください
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-052a.htm
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
<参考>
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
