EPSON EP-M570Tのエラー
2024/02/01 20:22
紙が詰まって取ったのですがE01のエラーが出て英語でプリンタエラーと表示されます。800000という数字も表示されています。
電源をオフにしたりしばらく電源を外してからオンにしても同じ画面が出ます。
なにかリセットの方法があるのでしょうか。
エコタンクの初期の機種でよく活躍してくれましたが治ったらうれしいです。
ドライバーを入れ直してみる
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-m570t.htm
<参考>
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-m570t.htm
こちらですか。
「修理対応期限:2022年7月31日」と修理は出来ません。
プリンターエラー、またはスキャナーエラーとして、エラーコードが表示されていますが、どのように対処したらよいでしょうか。<エラーコード6桁版>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50404
をみても800000ってエラーコードは無いですね…
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-m570t.htm
「ユーザーズガイド」の101ページを参考にすれば「全ての設定」で購入時の状態にリセットしたりは出来ます。ただプリンタ本体の操作パネルに書かれている様なエラーが出ているとリセットする操作自体が出来ない可能性がありますね…
そろそろプリンタ自体の買い替え時なのかも知れませんね…
プリンタで8年は長く活躍してくれました。
