px-049A
2024/02/03 15:39
コピーが白紙ででてくるので目詰まり解消の処理をしました。
テストパターンが印刷されたので解消された思いましたが、コピー出来ない状態
です。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/px-049a.htm
こちらですね。
言われているのはコピーはプリンタ単体・プリンタ本体の操作パネルからコピーする操作って事で良いのでしょうか?
それだとプリンタ内蔵のスキャナユニット自体の故障?って言うのは疑われます。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/px-049a.htm
修理に出す選択もありますが修理費掛かる費用を考えると
https://www.epson.jp/products/colorio/ew056a/
例えば上記みたいな機種に買い替えた方がお得かも知れません。
このプリンターのインクは
全色に顔料インクが使われています。
純正インクを使用していますか?
染料インクは溶媒に溶けていますが、顔料インクは溶媒に溶けているわけではなく
顔料を細かく分散して出来ています。(その分染料インクよりノズルに詰まりやすい)
互換インクは純正インクと比べて顔料粒子が大きい可能性が高いので、ノズルに詰まりやすい可能性が高いです。
ノズルチェック・ヘッドクリーニングの手順について教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32272
ノズルチェックを実行する
https://www.headcln-incprint.net/epson/check.html
ヘッドクリーニングを実行する
https://www.headcln-incprint.net/epson/action.html
(1日置きに5回ずつ、ヘッドクリーニングをくりかえしましたら、きれいに印刷できました。
という方も居られますので頑張ってみてください)
日にちを跨いで何回かヘッドクリーニングを試して回復しなければ
インクを無駄に消費してしまいますので修理に出しましょう。
修理サービス
------------------参考-------------------------
染料インクと顔料インクの違いとは?
https://www.hansoku-express.com/blog/blog/b29/
Epson接続診断ツールをインストールしてあれば使ってみましょう。https://www.epson.jp/dl_soft/readme/39358.htm
お忙しいところありがとうございました!
