エプソンフォト+ プリンタの設定
2024/02/05 10:07
エプソンフォト+でディスクレーベルを作成したいのですが、
プリンタを選択する欄に使用しているEP-715Aが表示されません。
他のものは印刷は出来るので接続はきちんとなっています。
どうしたらよろしいでしょうか?
ドライバーを入れ直してみてください
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-715a.htm
<参考>
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
その他の回答 (4件中 1~4件目)
EP-715A Series
Epson Photo+を使ってディスクレーベルに印刷する
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-715a_series/useg/ja/GUID-425F886A-7A61-4A2D-B936-8B81F8EB03A6.htm
都の様な接続設定をして居るのでしょうか
「EP-715Aが表示されません」と言う事は接続設定が正常にされて居ないと思います
接続方法
EP-715A Series
コンピューターとの接続設定をする
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-715a_series/useg/ja/GUID-CA8ADE7F-A9AD-4C25-BBAC-510924E1FEC1.htm
ウェブサイトから
以下のウェブサイトにアクセスして、製品名を入力します。[セットアップ]に進み、作業を開始します。
https://epson.sn
接続設定、無線、USBケーブルナドヲ選んだ後は指示に従う
パソコンにドライバーがインストールして居る場合はアンインストールしてからです
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680&page=0&listNo=0&category=0
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-715a.htm
こちらですね。
使用しているOSは何でしょう?
Windowsを使っているなら
Epson Photo+自体を入れ直したり
からドライバをダウウンロードしてインストールし直すとか。
