ep-881ab スキャナー
2024/02/09 16:40
スキャナーを保存したいのですが、ファイルを呼び込めませんでしたとエラーが出ます
ドライバーを入れ直してみてください
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-881ab.htm
<参考>
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
ドライバーが破損している可能性があります。
下記サイトから、ご自分の パソコンの OS に見合ったドライバーを入手し、再インストールしてみることをお奨めします。
助かりました。
