EP-805A吸収パッドの限界
2024/02/20 15:16
廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達してるとのメッセージですが、
修理にはいくら費用がかかりますか?
<利用環境>
製品型番:EP-805A
OS:Windows11
こんにちは。
本機種は既に修理対応を終了(2018年7月末終了)しておりますが、
廃インク吸収パッドの交換に関しては専用の引取サービスで対応可能となります。
費用は消費税・配送料込みで8,250円となります。
https://cform.epson.jp/form5/pub/e999/cartridge_door-door
なお、後継の現行機種では廃インクの処理が今よりも簡単になります。
EP-886AB
https://www.epson.jp/products/colorio/ep886a/
※EP-805Aがブラックのため、EP-886A系のブラックであるEP-886ABが
後継機種となります
ほかに、ホワイト(EP-886AW)とレッド(EP-886AR)もあります
本機種では、廃インクを溜める構造がタンク式のメンテナンスボックスに変わり、満杯になっても新しいタンクを購入してユーザー自身で交換可能とすることで、パッド式のように交換のために修理を依頼することも修理に伴って使えなくなる期間(ダウンタイム)を無くしています。メンテナンスボックスは用紙やインクと同じように消耗品として店頭やECサイトで扱われており、1,000円程度で購入できますのでパッドの交換費用よりも格段に安く抑えられます。
廃インク処理が楽になる以外にも
*普通紙での発色性を高めた「カメ」インクになります
*「高速MACHヘッド」により印刷スピードが速くなります
※写真用紙〈光沢〉の場合
805A:L判 上トレイ約15秒/下トレイ約14秒 A4 約1分1秒
886AB:L判 約13秒 A4 約50秒
*インクカートリッジが横配列になったことで横幅がスリム化され、
更にコンパクトになりました
(805A比、設置面積約11%削減・体積約10%削減)
886AB:横幅349mm×奥行340mm×高さ142mm
805A:横幅390mm×奥行341mm×高さ141mm
*タッチパネルが4.3型ワイドに大型化され文字や写真が大きく表示
されるようになり、手元にマニュアルがなくても画面上で操作や
トラブル対処の手順が確認できるガイダンス機能やよく使う機能を
3つまでホーム画面に登録・入替ができ、ワンタッチですぐにたどり
着ける「らくらくモード」を搭載してます
*印刷指示が入ると自動で電源が入り、しかも排紙トレイが自動で
引き出されるので、離れた場所から印刷指示を送るときも
プリンターのそばにいる必要が無くなります
また、排紙トレイはワンタッチ操作で自動収納可能です
メ-カ-に送って8.250円払うか。
新しいプリンタ-を買うか。
自分で2.000円出して遣るか。
3つどれかの選択しか無いですね。
自分で遣るエプソンのパット交換は簡単です(ブラザ-のプリンタ-は簡単には出来ないが)+-のドライバ-(ビスを外す為)が有れば中学生でも交換出来る(交換手順絵図を見ながら遣るので)
エラ-解除してパット交換したら次回の吸収パッドの限界が出る迄印刷が出来る。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r1122939039
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-805a.htm
こちらですね。
「修理対応期限:2018年7月31日」となっており廃インク吸収パッドの交換も出来ません。
ですのでプリンタを買い替える事になります。
修理期間満了機種の
廃インク吸収パッド交換対応サービス専用
引取サービス受付フォーム
みたいなサービスは一応用意はされています。
SDGsなどの観点からも修理期間満了機種でそのままプリンタが廃棄される方が環境負荷が大きいと考えたのかも知れません…
