こんにちは。
EP-808AWは既に修理対応を終了(2022年8月末終了)していますが、廃インク吸収パッドの交換に関しては専用の引取サービスにて可能となっています。
有償サービスで、消費税・輸送費込みで8,250円となります。
https://cform.epson.jp/form5/pub/e999/cartridge_door-door
なお、後継機種では廃インクの処理が今よりも簡単になります。
EP-886AW
https://www.epson.jp/products/colorio/ep886a/
本機種では廃インクを溜める構造がタンク式の「メンテナンスボックス」に変わり、タンクが満杯になっても店頭やECサイトから新しいボックスを購入してユーザー自身で交換可能とすることで、パッド式のように修理を依頼することも、修理に伴って使えなくなる期間(ダウンタイム)も無くしています。メンテナンスボックス自体は1,000円程度で売られていますので、パッドの交換費用よりも安く抑えられます。
それ以外にも、
*対応インクカートリッジが普通紙での発色性を高めた「カメ」に
変わります
*インクカートリッジを横配列にすることで幅がスリム化され、
更にコンパクトになりました
(808AW比、設置面積約11%削減・体積約10%削減)
886AW:横幅349mm×奥行340mm×高さ142mm
808AW:横幅390mm×奥行341mm×高さ141mm
*操作ボタンをアイコン化、設定をビジュアル化したことに加え、
よく使用する機能を最大3つまでホーム画面に登録・入替が可能で、
ワンタッチで目的の機能にたどり着ける「らくらくモード」が
搭載されました
メ-カ-に送って8.250円払うか。
新しいプリンタ-を買うか。
自分で2.000円出して遣るか。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s1125487945
3つどれかの選択しか無いですね。
自分で遣るエプソンのパット交換は簡単です(ブラザ-のプリンタ-は簡単には出来ないが)+-のドライバ-(ビスを外す為)が有れば中学生でも交換出来る(交換手順絵図を見ながら遣るので)
エラ-解除してパット交換したら次回の吸収パッドの限界が出る迄印刷が出来る。
何もせずに今は使えていても行き成り印刷不能に成る。
ありがとうございました
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-808aw.htm
こちらですね。
「修理対応期限:2022年8月31日」と修理は出来ません。そして廃インク吸収パッド交換も出来ません。
ですのでプリンタを買い替える事になるかと。
修理期間満了機種の
廃インク吸収パッド交換対応サービス専用
引取サービス受付フォーム
みたいなサービスも一応用意はされています。
