プリンターにパスワードの記号がない
2024/02/25 11:28
EP-805Aを利用しています。
wifiの手動設定でパスワードを入れたいのですが、$(ドルマーク)がないので、完成させられません。
どうしたら良いでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-805a.htm
こちらですね。
「修理対応期限:2018年7月31日」と修理は出来ません。
プリンタ本体の操作パネルからWi-Fiの手動接続をしているって事でしょうか?そこで$(ドルマーク)がなく入力できないならWPSやAOSSなどボタンで操作するに切り替えるか?ルーターの方でSSIDに対するパスワードで$(ドルマーク)を除いた英数字だけのものに変更するとか。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
追記。
無線ルーターによっては「セキュリティキーを16進数で打ち込んでも良い場合がある」ので、設定されているキーを「16進数表記」で打ち込んでみて下さい。
以下の表に従い、A~Zは41~5A、a~zは61~7A、$は24のように、1文字を16進2桁で入力してみて下さい。
https://www.mrl.co.jp/download/manual-online/wlan/optair/docs/wlan-16a.htm
EP-805Aの取り扱い説明書を見ると「$」を入力する方法が無いので、WiFiルーターのセキュリティキーを「$を使わないキー」に変更するしか方法がありません。
(対応方法)
初期パスワードは、製品の製造番号(シリアルナンバー)となりますので、
こちらを入力してください。
※製造番号は10桁の半角英数字(英字は大文字)となります
※大文字小文字も判別しますので、ご注意ください
※英字のO(オー)は製造番号として使用していません。
英字のO(オー)のように見える場合は、数字の0(ゼロ)です。
参考:
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52657
