久しぶりに使用したがインクが出ない
2024/02/27 15:59
久しぶりの利用で、インクをすべて新しいものに交換しましたが、目つまりを起こしているのかインクが出てきません。解決策はありますでしょうか?
まずはお使いのプリンタの型番を書きましょう。
印刷結果がおかしい場合のノズルチェック・ヘッドクリーニングの手順について教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32272
ヘッドクリーニングを行った後もノズルチェックパターンが正常に印刷されません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52135
が一般的な対処方法でしょうか。
どの程度使用していなかったか分かりませんが、 最低でも一週間に一度位は稼働する必要があります。 使わないまま放置するとヘッドに残ったインクが固まってしまって容易には取れなくなります。 特に今の季節は酷く乾燥していますからなおさらです。 メンテナンスでヘッドクリーニングをインクの消耗を覚悟の上で10回近く試してやっと印刷できるようになった経験がありますが、 かなり長く使用していない場合は無理かもしれません。 市販でヘッドクリーニング洗浄カートリッジが売られていますのでお試しになったらいかがですか? これdも解決しなければ修理に出すしかないです。 送料等を含める修理費用によっては新品を買った方がいい場合も考えられます。 但し、 保証期間が残っている場合、 使ったインクが純正でなかったり洗浄液を使用した場合も保証が有効か事前に確認しておかないと保証が効かない場合もあります。
