EP-707A 廃インク吸収パッドの交換
2024/03/03 10:17
EP-707Aの廃インク吸収パッドの交換費用と修理日数を教えてください。
買い替える方が良いのか検討しています
回答 (6件中 1~5件目)
こんにちは。
EP-707Aは修理対応を既に終了(2021年2月末終了)しておりますが、廃インク吸収パッドの交換については引取専用の特別サービスにて対応しています。
https://cform.epson.jp/form5/pub/e999/cartridge_door-door
費用は輸送費・消費税込みで8,250円となります。
なお、エプソン製プリンターには、廃インクを溜める構造がパッドではなくタンク式のメンテナンスボックスを採用する機種があります。
メンテナンスボックスは消耗品として売られている新しいメンテナンスボックスを購入することでユーザー自身で交換できますので、パッド式のように交換のために修理を依頼する必要がなく、それに伴って修理に伴って使えなくなる期間(ダウンタイム)も無くしています。それに、メンテナンスボックスは1,000円台で売られていますので、パッドの交換費用よりも安く抑えられます。買い替える場合は、廃インク処理の困りごとが一気になくなるメンテナンスボックス搭載モデルを選ぶことを強くお勧めします。
EP-886AW/AB/AR
https://www.epson.jp/products/colorio/ep886a/
「メンテナンスボックス」の採用だけでなく、
*自動両面プリントができるようになります
*印刷スピードが速くなります
写真用紙〈光沢〉の場合
707A:L判 約19秒/A4 約1分7秒 → 886A:L判 約13秒/A4 約50秒
*インクカートリッジを横向き配列とするため、横幅がスリム化
されました
707A:390mm → 886A:349mm
*前面カセットが異なるサイズの用紙を同時にセット可能な2段構造と
なり、背面にも手差しの給紙口が設けられ、厚紙も扱えるように
なりました
*ディスプレイが4.3型ワイドに大型化され、文字が大きく読みやすく
なるうえ、タッチパネルが搭載されたことで直感操作が可能
さらに、ホーム画面右上にある「?」からトラブル対処や操作手順
の確認が可能なガイダンス機能が備わり、使用頻度が高い機能を
最大3つまで登録・入替ができ、ワンタッチで目的の機能に
たどり着ける「らくらくモード」も搭載されました
*印刷指示が入ると自動で電源が入り、さらに、排紙トレイも自動で
引き出されるので、離れた場所から印刷指示を送る場合でも
プリンターのそばにいる必要が無くなります
また、排紙トレイはワンタッチ操作で自動収納されます
修理対応期限:2021年2月28日なので、諦めて買い換えた方がベストですね。https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-707a.htm
メ-カ-に送って8.250円払うか。
新しいプリンタ-を買うか。
自分で2.000円出して遣るか。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r1125486561
3つどれかの選択しか無いですね。
自分で遣るエプソンのパット交換は簡単です(ブラザ-のプリンタ-は簡単には出来ないが)+-のドライバ-(ビスを外す為)が有れば中学生でも交換出来る(交換手順絵図を見ながら遣るので)
エラ-解除してパット交換したら次回の吸収パッドの限界が出る迄印刷が出来る。
俺のプリンターはEP-10VAで2.000円で買って遣ったけど簡単すぎてメ-カ-出しての高いお金払わずに済んだ。
何もせずに今は使えていても行き成り印刷不能に成る。
残念ながら EP-707A に関しては修理対応期間が 2021年2月で終了しています
しかし特例処理として、一部の機種の廃インクパッドの交換だけは修理期間の延長がなされています、金額は送料とを含んで 8250円となっています
修理に必要な期間は明示されていませんが、恐らくは一週間程度ではと想像します(私は保証しませんが・・・)。
2014年製なので修理対応期間は過ぎています。
因みに、修理関係情報は以下の通りです。
https://www.epson.jp/support/shuri/repair/list/2.htm
https://www.epson.jp/support/shuri/doortodoor/
新規購入が賢明かと思われます。
