WindowsからMacへ
2024/03/08 17:39
EP-711Aを使っています。
現在Windows PCを使っていますが、Mac PCに変更するときは
どのような設定をしたら良いでしょうか?
これから Mac を購入される場合は
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-711a.htm
で Macintosh を選び、macOS Sonoma (Mac OS 14.x) を選んで Download、Install すれば O.K. です。
既に Mac を持っていらっしゃるのであれば macOS がどの Version なのかを確かめ、Version に合った Driver を Download/Install してください。
「設定?」は Print Out 画面に出てくるだろうと思いますが……。
Personal Printer を使わなくなってから 10 年以上経つので忘れてしまいました(^^;)。
素敵な Mac Life を(^_^)/
EP-711A 使い方ガイド P7
A コンピューターと接続する を参考に
https://www2.epson.jp/support/manual/4136959_00.PDF
EP-711A series 今すぐセットアップ を行えば良いでしょう。
https://support.epson.net/setupnavi/?MKN=EP-711A&PINF=menu&LG2=JA
あるいは 下記IRLから該当するmacOS を選び
一括インストールツール を選びダウンロードしてインストールです。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-711a.htm#DSList
