プロジェクターのクールダウン動作について
2024/03/12 16:29
EH-TW6700 を使用しています.電源OFF時のクールダウン処理が全くありません.この機種はクールダウン不要のものなのでしょうか?
動作としては,電源OFFの時には,ファンがピクリとも回らず停止し,ONの時には勢いよくファンが回り,しばらくしてランプが点灯します.これって逆のような気がします.いかがでしょうか,お教えください.
その他の回答 (4件中 1~4件目)
EH-TW6700 説明書 P31 電源を切る に
「 クールダウンが終了するのを待ちます。」と
https://www2.epson.jp/support/manual/413222500.PDF
販売店、もしくはEPSONに相談されてはいかがでしょう。
わざわざ見ていただきありがとうございます.電源OFF時にはファンは回りませんが,電源ボタン横のインジケーターLEDが数秒点滅してから切れます.これがクールダウン処理なんでしょうね.(説明書 P.100 にありました)
しばらく様子を見てみます.
過去のエプソン機種ですが、、
クールダウンは合っても数秒、なこともある様です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000805512/SortID=19402858/
(リンク、価格コム)
調べていただきありがとうございます.機種によってちがうようですね.
このあたりの事は特に仕様とかにも記載されてないですね.
機種は異なりますが、下記にも同様の質問が出ているので、機器の異常ではないと思いますよ。
https://okwave.jp/qa/q10041992.html
ありがとうございます.参考にいたします.
なるほど,ありがとうございます.電源ON時に,結構な勢いでファンが回るので,なんだろうと思ってました.OFF時は全く回らないのです.なんか気持ち悪いので,時間がかかっても良いから,クールダウン処理はしてほしいところなんですが...
