印刷するとかすれる。
2024/03/13 06:02
印刷がうまくいかないので強制ヘッドクリーニングを何度か実施したが赤しかきちんと出てこない。ほかの色はほとんど出ない。
私もEPSONのプリンターを使っています。
印刷の画面で「プリンターのプロパティ」でプリンターの設定を開きます。
「印刷品質」が「標準」だとかすれることが良くありますので、「きれい」を選択して閉じます。
印刷スピードは遅くなりますが、きれいに印刷されると思います。
プリンターはヘッド詰まり防止に1か月に1回程度、印刷もしくはノズルチェックを。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=462#20
EPSONは製造していないようですが
インクカートリッジ「一体型」ならヘッド詰まりの場合
インクカートリッジ交換で対応できます。
https://www.tonermart.jp/diary-detail/102
PIXUS TS3530
https://kakaku.com/item/J0000038165/
PIXUS TS5430
https://kakaku.com/item/J0000036711/spec/#tab
保証書と領収書(レシート)も用意して、購入した販売店に持参して
プリンターメーカーへ修理依頼することをお勧めします。
なお、概算の修理金額と新しいプリンターを購入した場合の金額
を聞いて比較検討します。
購入してもう4年ほど経つので領収書とかは有りません。
修理費をネットで見ると結構高いので新しいのをたほうが良いかな?と考えています。
アドバイスありがとうございます。
まずはお使いのプリンタの型番を書きましょう。
ヘッドクリーニングを行った後もノズルチェックパターンが正常に印刷されません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52135
強力クリーニングなどをしても改善しないなら修理に出すか?買い替えって選択になるとかと。
そうですよね!インクも純正品では無く自宅使用で使用頻度も少ないので吹き出し口が完璧に詰まったのか?と思ってます。
資料添付迄して頂き丁寧な対応ありがとうございます。
こ私の機種は独立型なので修理費も掛かるので新品の購入で対応予定です。
