PX-5V
2024/03/15 10:25
HR02-aとWifi接続するPX-5V側での設定手順の全て選択肢を実行してみましたが、エラー表示で繋がらない 良い方法があるでしょうか
>他に良い用法があるでしょうか お尋ねします。
今のところ思い浮かばないですね…
HR02には有線LANポートもあるのでPX-5Vと有線LANで繋ぐとかHR02に別のルーターをAPモード・ブリッジモードにして有線LANで接続してプリンタはその別に繋いだルーターとWi-Fi接続するような手もあります…
https://www.docomo.ne.jp/home_5g/hr02/
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/px-5v.htm
こちらですね。
https://www.epson.jp/products/back/pro/px5v/spec.htm
に仕様がありますが
「セキュリティー:WEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)」
となってますね。
https://www.docomo.ne.jp/support/manual/hr02/
からダウンロードできるマニュアルをみると
セキュリティ(暗号化方式)で初期値が「WPA2-PSK/WPA3-SAE(AES)」となっておりプリンタがそれに対応してないですね。「WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)」って設定に変更が必要かと。
プライバシーセパレーターは初期値で無効になっているので問題ないですね。Wi-Fi暗号化強化(PMF) が初期値では有効になってますね。
セキュリティ(暗号化方式)の設定を変更してダメならこちらの設定も念の為、無効にしてみるとか。
2024/03/18 07:19
ご回答有り難うございました 以下のご指示に従い、「WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)」と訂正してみましたが数分後の結果表示ではエラーとなり変更できませんでした 尚マニアルにある基本設定項目の他の選択肢も実行して見ましたがPX-5V側でのHR02aの接続は出来ませんでした 他に良い用法があるでしょうか お尋ねします。
[セキュリティ(暗号化方式)で初期値が「WPA2-PSK/WPA3-SAE(AES)」となっておりプリンタがそれに対応してないですね。「WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)」って設定に変更が必要かと。プライバシーセパレーターは初期値で無効になっているので問題ないですね。Wi-Fi暗号化強化(PMF) が初期値では有効になってますね。セキュリティ(暗号化方式)の設定を変更してダメならこちらの設定も念の為、無効にしてみるとか。]
ネットワークガイドhttps://www2.epson.jp/support/pcm/printer/manual/NPD4331_00.PDFの51ページ参照にしてみましょう
