LP-S8160 PS folderについて
2024/03/19 16:01
使用機種: LP-S8160
接続形態: 有線LAN
状態: 正常にプリント可能
問題点: 昔使えてたPS folderが使えなくなった。
経緯: 先日誤って設定の"Bluetoothとデバイス"からプリンターを削除してしまい、プリンタードライバーを再インストールしたら、PS folderが動作しなくなった。改めてEPSONHPから、PSFolder.exeをダウンロードしてインストールし、PS folderをダブルクリックしたところ、"プリンターがインストールされてません(EPSON PS Folder対応プリンターをインストールしてください"のエラーメッセージがでてきます。
再度HPにアクセスして、LP-S8160PSのページから"一括インストールツール"と"PS folder"をダウンロードして再インストールしましたが、依然PS folderは同じエラー。ネットワークに接続している別のPCではPS folderは正常に動作してます。
宜しくお願い致します。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/lp-s8160ps.htm
こちらでしょうか?
同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
書かれている内容だと思い付くのはOSの上書きインストールや再インストールでしょうか…
2024/03/21 16:57
自力で解決しました。
https://www.epson.jp/support/portal/download/lp-s8160ps.htm#DSList
のページのドライバーの項目のクライアントPPDファイル(PSInstaller.exe)をインストールしたところ、末尾に"PS"がついたLP-S8160PSドライバーがインストールされました。
