無線ルーター経由で印刷できない
2024/03/23 15:20
プリンターと無線ルーターは正常に接続できているのにルーターと接続できているノートパソコンから印刷できない。スマホからはルーター経由で印刷できる
無線ルーター経由ですべてのデバイスからプリンターの共有したい
回答 (5件中 1~5件目)
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
無線LAN(Wi-Fi)接続
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-710a_series/useg/ja/GUID-5A6182D9-7246-4B9E-BBDF-D8C22A21D204.htm
コンピューターとの接続
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-710a_series/useg/ja/GUID-0D59FC99-AFF5-4701-99AE-AF808478D2C4.htm
ウェブサイトから
以下のウェブサイトにアクセスして、製品名を入力します。[セットアップ]に進んで、作業を開始します。
http://epson.sn
画面の説明と指示に従えば出来ると思います
ネットワーク設定情報にある
IPアドレスになります。
上から順に
プリンター名
プリンター型番
IPアドレス
サブネットマスク
と続いていると思います。
手動で設定する場合は
サブネットマスクは
255.255.255.0
に
デフォルトゲートウエイは
インターネットを介して印刷するなら正しい設定を
そうでなければ適当な値でもたぶんOKです。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-711a.htm
こちらですね。
現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りPCを再起動して
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-711a.htm
からEpson Web Installerをダウンロードしてドライバを再インストールしてみるとか。
まずはお使いのプリンタの型番を書きましょう。
それと使用しているPCの型番やOSなどの情報を書きましょう。
取りあえずはドライバを再インストールしてみるとか。
2024/03/23 16:43
プリンターはEP-711A OS Windows11です
ノートPCはインターネットに繋がっていますか?
ネットワーク機器にはIPアドレスという住所のようなものがあります。
ローカル(室内・建物内)だと192.168.xxx.yyyが主に使われます。
このうちの192.168.xxxまで同じでないと機器同士で通信ができません。
PCやプリンターのIPアドレスを192.168.xxxまで同じにしてyyyを重ならない値にしてみて下さい。
その後、プリンターがインストールされているのであればいったん削除し再度インストールしてみて下さい。
IPアドレスのセグメント一致とは?
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s18060.htm
2024/03/23 16:54
エプソンプリンターEP-711A PCWindows11
プリンターのネットワークステータスをプリントアウトしてみましたが、よく似たIPアドレスがありどれを参照すればよいのでしょう?
