エラーコード
2024/03/24 22:12
EP906Fで紙詰まりを取り除いたのにエラーコード0x10とか0xE5とかが出て
電源を切る指示になります。どうすればよいのでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-906f.htm
こちらですね。
「修理対応期限:2019年6月30日」と修理は出来ません。
プリンターエラー、またはスキャナーエラーが発生し、エラーコードが表示されている場合の対処方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50403
0x10と0xE5ってエラーコードだと
0x10は
【診断結果】
お客様側での何らかの対処で解決する可能性が薄いエラーコードが表示されていると思われます。
冒頭でもお伝えいたしましたが、お使いの製品の修理をご検討ください。
お買い求めいただいた販売店様または、エプソンの修理窓口に修理をご依頼ください。
と出ますね。
0xE5だと
【対処方法】
以下の対処により、解決の可能性があります。
1.インクカートリッジを再セットすることで解決する可能性があります
※インクカートリッジを再セットする場合は、ヘッドを無理やり操作して
交換しないようご注意ください。正しいインクカートリッジ交換方法は、
こちらでご確認ください
以下2~4は、プリンター部の用紙詰まり及び異物除去による対処となります。
2.ヘッド周辺及びヘッド走査部を確認する
3.カセット給紙に対応した機種をご利用の場合、カセットを外して、
奥を覗き込み用紙詰まりがないか確認する
4.カセット給紙に対応した機種をご利用の場合、背面ユニットを外して、
背面ユニットおよびプリンター部に用紙詰まりがないか確認する
対応方法はあわせてこちらもご確認ください
5.プリンター内部にある半透明フィルムの清掃をお願いします。
なお、清掃手順はこちらをご確認ください
と出てきますね。現状ではプリンタの寿命と割り切って新しいプリンタに買い替えるのが手っ取り早い気はします。
