印刷出来ない
2024/03/25 15:17
インクタンクは残量が表示されていて、インク切れの案内は正常なのに、黒だけが印字されません。
ノズルチェック、クリーニングを何度も試しましたが、印刷出来ません
まずはお使いのプリンタの型番を書きましょう。
ヘッドクリーニングを行った後もノズルチェックパターンが正常に印刷されません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52135
他の方が回答されていますが
「効果的なヘッドクリーニング」「プリンターを休ませる」「強力クリーニング(エコタンク搭載モデル、一部のカラリオプリンター)」をやってみるぐらいです。それでもダメなら修理が必要な状態です。
ノズルが詰まっていて、あるいはノズルに気泡が入ってしまって、クリーニングで改善しないとなれば、修理か買換ということになります。
もしも、暫く使っていない期間があるならば、一晩おいてから再度クリーニングをすれば改善するかもしれません。乾燥して固まったインクが徐々にふやけて取れやすくなりますので。
また、非純正の、いわゆる互換インクをお使いになった場合には、それが原因かもしれません。互換インクのメーカーに言っても、新品の互換インクと交換してくれるくらいのことしか期待できませんが。
純正インクしか使用していなく、残量があっても交換しましたが、駄目でした。
やはり、修理・買い換えしかありませんよね
ノズル詰まりですね。
対処方法は、クリーニング以外に方法はありません。
まれに、カートリッジを交換したら改善したものはありますが、
絶対ではありません。
やはり、修理ですよね
