EPSON PA049A
2024/03/26 11:52
ゆうパック送り状アプリで使用。インクカートリッジの黒とシアンの交換後
印刷にいろが付かない状態で印刷されます。データーは取り込んでいるようですがインクの色がでない模様です。どうするのが良いでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/px-049a.htm
こちらですね。他の方が回答されていますが
https://www.epson.jp/support/portal/used/px-049a.htm
にあるマニュアルや
印刷結果がおかしい場合のノズルチェック・ヘッドクリーニングの手順について教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32272
ヘッドクリーニングを行った後もノズルチェックパターンが正常に印刷されません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52135
を参考にヘッドクリーニングをして見ましょう。
