EW-056A
2024/03/28 15:59
PCから印刷できません。プリンターを追加しようとうするとDIRECT-51-EPSON-4716EEドライバーは使用できませんというメッセージが出ます
回答 (5件中 1~5件目)
NA512E用各種ドライバー、ユーティリティー(Windows 7 / Windows 10)
https://faq2.epsondirect.co.jp/qa/Detail.aspx?id=034362
⤴DIRECT-51-EPSON-4716EEドライバーの説明です
パソコンは、win7なのか win10なのかwifi接続をしようとしているのか
パソコンのOS、しようとしている接続方法等を書いた方が回答が得られやすいと思います
EW-052Aの無線LANセットアップをEpson Smart Panelで行う方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52584&printMode=1
この様な記述があります
接続設定が正しく出来て居ますか
パソコンにドライバーがインストールされている場合はアンインストールします
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680&dispNodeId=1800
Setup Navi
https://support.epson.net/setupnavi/?q=7&LG2=JA
「プリンターの型式番号」を入力して始められます
途中でwifi、USB接続の画面で接続方法を選び後は画面の説明と指示に従えば出来ると思います
2024/03/29 17:13
PCを買ってから初めてのプリンターなのでインストールされているものがありません。エプソンのページからセットアップをクリックしダウンロードしたのですがうまくいきません。
ドライバーなどをどこからインストールしようとしていますか? 詳細を書きましょう。https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-056a.htmからOSに合った物をダウンロードしてみましょう。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-056a.htm
こちらですか。
現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りPCを再起動して
からダウンロード出来るドライバを再インストールしてみるとか。
