EP-807ARリセットツールは無料ですか
2024/04/04 19:45
廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しましたの表示
リセットツールで応急対策ができるらしいのですが
無料のものはありますか
EPSON公式のリセットツールは「緊急用」で、リセット後に数回印刷を行うと、再び廃インク吸収パッドエラーが出て、その後、公式の緊急用ツールは再使用出来なくなります(「リセットツールを使用済みなのでリセットできません」のエラーが出ます)
なお、緊急用リセットツールでリセットした後、クリーニングを1回でも行うと、吸収量カウンタが激増して一発で廃インク吸収パッドエラーが再発して使えなくなるので、絶対にクリーニング動作はしてはいけません。電源の入り切りをするだけでも、吸収量カウンタが増えるので、電源の入り切りも極力しないで下さい。
実は、緊急用ツールは、数値が最大になってしまった「吸収量カウンタ」を、1回限り、ほんの少しだけ小さくして、エラーが出る寸前の状態に戻すツールです。なので、クリーニング動作一発でエラーが再発しますし、何度か印刷するだけでエラーが再発するのです。
今後も継続して使うなら、エプソンに修理に出して、サービスマン専用の専用リセットツールで本格的にリセットして貰う必要があります(緊急用ツール使用済みフラグもクリアされます)
エプソンが出しているリセットツールは緊急用ツ-ルに成り数回印刷したら印刷は出来なく成りプリンタ-はゴミとして捨てるしか無いです。
メ-カ-に送って8.250円払うか。
https://cform.epson.jp/form5/pub/e999/cartridge_door-door
自分で2.000円出して遣るか。
パット交換してエラ-解除したら次回の吸収量が限界迄印刷が出来る。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c1129048954
新しいプリンタ-を買うか。
3つどれかの選択しか無いですね。
EPSONから無償でのダウンロードが可能です。
下記説明をよく読まれることをお勧めします。
https://www.epson.jp/myepson/mec/inkpad/inkpadtool.htm
実際の使用例が下記リンク等で確認可能です。
https://8353410.com/chiebukuro/trouble/2
https://yukiusagi-tsurezure.hatenablog.com/entry/2021/12/29/153145
以上、ご参考まで。
