受付中
LP-M8040Fメモリー不足でコピーできない
2024/04/18 10:33
LP-M8040Fを使用しています
以前は楽々コピーができた分量の書類が
メモリー不足の表示がでてコピーが中断されます
解決策を教えてください
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/lp-m8040f.htm
こちらですね。
「修理対応期限:2024年1月31日」と修理は出来ません。
言われているのはプリンタ単体で用紙などのコピーでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/used/lp-m8040f.htm
「操作ガイド」の305ページを参考に一度「設定初期化」をして見るとか。
コピーというのはPCからの印刷のことでしょうか?
動いている他のソフトを終了してから印刷してみてください。
Powered by GRATICA
ありがとうございます
この装置は,普段PCに接続していません
カラーコピー機,FAX送信機としてしようしています.
皆様のアドバイスで,ドライバの更新を試みる予定です
この装置は,普段PCに接続していません
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
カラーコピー機,FAX送信機として使用しています.
皆様のアドバイスに従って,まずはドライバの更新を試みる予定です
