こんな不具合は初めてです。
2024/05/04 18:02
機種はEP-50V。突然プリンターの黄色のみ出なくなりました。プロパティー画面ではインクの残りは3割。詰まっていてカスリ状態でなく、色の出はゼロ。クリーニングしても変化なし。インク交換すれば正常になりますか?もちろん社外品は今まで使用してません。
https://www.epson.jp/products/colorio/ep50v/
発売日 │ 2017年11月9日ですがインクは何時頃購入した物ですか
プリンターインクには使用期限があります
エプソンは多分2年位かと思います
使用期限が余りにも過ぎるとインクの粘度が上がりプリントヘッドが詰まります
6年~7年お使いの様ですので…
普通は新しい純正インクを購入してヘッドクリーニングすれば回復すると思います
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-50v.htm
こちらですか。
ヘッドクリーニングを行った後もノズルチェックパターンが正常に印刷されません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52135
を参考にしてみるとか。
>インク交換すれば正常になりますか?
については可能性は低いかと。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ep-50v.htm
どうしてもダメなら修理って事になりますが費用を考えると修理せず買い替える選択もあるかも。
インクが出ない時の対処法を試してもトラブルが解消されない場合は、EP-50Vプリンター本体が故障している可能性があります。
販売店かエプソンの修理担当窓口に修理を依頼しましょう。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
