未使用のインクボトルの処分方法
2024/05/05 18:16
エコタンク搭載モデルのインクボトル(未使用)を処分したいのですが,方法が分かりません。インクが入ったまま,自治体のゴミ回収に出してよいか迷っています。
出来ればお使いのエコタンク搭載モデルの型番を書きましょう。
プリンター・スキャナー・パソコンなどの処分や廃棄の方法について教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=1224
を見る限りですが
4.インクボトルの処分方法(エコタンク搭載モデルシリーズ)
一般のご家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従ってインクボトルを廃棄してください。
事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従ってインクボトルを廃棄してください。
とあるので自治体のゴミ回収に出しても基本的には問題ないとは思います。
例えば全くの未使用であればハードオフなどのリサイクルショップのインクボトルを持って行けば引き取ってくれる可能性もあります…
ありがとうございます。塗料と同じ廃棄方法という点、参考になりました。その結果、インクは自治体HPで「専門の業者に依頼」となっていたので、どうするかさらに検討します。
