長時間耐久性のある商品は?
2024/05/07 15:11
専門学校にて授業用として利用していこうと考えているのですが、
6時間程度付けっぱなしでも問題ないプロジェクターを探している。
具体的な機器型式をご享受願いたい
イベントなどで1日中利用する業務用プロジェクターがありますがかなり高価です。
Panasonic
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/projector/lineup#product_types
EPSON
https://www.epson.jp/products/bizprojector/spaceproduction/scene.htm
価格.comの検索条件にスクール用(学校用)がありました。
https://kakaku.com/pc/projector/itemlist.aspx?pdf_Spec021=1
音声もプロジェクターから出す必要があるなら
スピーカー搭載、スクール用(学校用)
https://kakaku.com/pc/projector/itemlist.aspx?pdf_Spec021=1&pdf_Spec024=1&pdf_so=e2
一般的な水銀ランプ光源は照射時間約2,000時間で熱を発し冷却ファンの騒音が気になるかもしれません。
LED光源は照射時間約20,000時間、冷却ファンが無い機種があります。
LED光源、スクール用(学校用)
https://kakaku.com/pc/projector/itemlist.aspx?pdf_Spec010=1&pdf_Spec021=1&pdf_so=e2
スピーカー搭載、LED光源、スクール用(学校用)
https://kakaku.com/pc/projector/itemlist.aspx?pdf_Spec010=1&pdf_Spec021=1&pdf_Spec024=1&pdf_so=e2
参考URL
LEDプロジェクターとは │ メリットとデメリット
https://led.led-tokyo.co.jp/news/ledprojector/
https://www.epson.jp/products/bizprojector/function/#func_laser
このあたりのレーザ光源モデルを選べば長時間使えますよ
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
