プロジェクターEF-12 黄色ランプ点滅 異音
2024/05/09 08:55
映画鑑賞中、異音がして画面真っ黒、黄色ランプ点滅します。リモコンが反応しません。
故障でしょうか?
下記リンクからEF-12の取扱説明書が閲覧可能です。
https://www2.epson.jp/support/manual/USERS%20GUIDE_EF12_JA04.PDF
P.77に説明がありますが、黄点滅の場合は
・レーザー異常
・ファン異常またはセンサー異常
のいずれかになります。
異音がしたとのことなので、おそらくファン異常の可能性が高いですね。
いずれにしてもEPSONでの修理対応が必要な案件となります。
下記リンクから修理を依頼されることをお勧めします。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ef-12.htm
以上、ご参考まで。
黄色ランプは何処にありますか?異音がしたなら故障の可能性大。https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ef-12.htm#repairListに修理を依頼ですね。
