EW-M630TW インク補充時に漏れる
2024/05/10 14:55
EW-M630TW インク補充時にプリンタ本体下部から漏れてしまいます。黒以外はちゃんと注入できるのですが、黒だけ漏れてしまいます。どうしたら解決できるでしょうか?
インクが漏れる原因として考えられることは
いくつかあります。
↓の対処法を試してみてください。私は
コレをしたらインク漏れしなくなりました!
1. インクボトルを正しく取り付ける:インクボトルをしっかりとプリンタに取り付けているか確認してください。正しく取り付けられていないと漏れることがあります。
2. インクボトルの穴を清潔に保つ:インクボトルの注入口が汚れていると、正しく注入できずに漏れることがあります。注入口を清潔に保つようにしてください。
3. インクボトルをゆっくりと注入する:インクを急いで注入すると、過剰に注入されて漏れることがあります。ゆっくりと注入するようにしてください。
4. プリンタの部品を確認する:プリンタの部品に異常がないか確認してください。特にインク受け皿やインクヘッド周辺にインクが付着していないかを確認しましょう。
これらの対処法を試してもインク漏れするなら,プリンタのメーカーや販売店に連絡してみて
下さい…ᘛ⁐̤ᕐᐷ
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-m630tw.htm
こちらですか。
エコタンク搭載モデルですね。普通インク補充時にプリンタ本体の下部からインクが漏れる様な事は無いですね…
https://www.epson.jp/support/portal/used/ew-m630tw.htm
マニュアルに記載の手順通り行っていれば。
>どうしたら解決できるでしょうか?
現状では修理・点検ぐらいしか無いかも。
