【EP885AR】用紙向きが正しく印字できません
2024/06/14 12:08
用紙封筒w100×h185に縦書きで印刷をしたいのですが
プリンターの用紙向きが横になってしまい
ただしく印字されませんどうしたらいいですか?
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-885ar.htm
こちらですね。
https://www.epson.jp/products/back/colorio/ep885a/spec.htm
には
封筒(注4):
洋形封筒1号~4号(注5)、長形封筒3号/4号(注6)(注7)
(注4) あらかじめロゴなどが印刷された封筒では印刷できない場合があります。
(注5) 宛名面のみ印刷可能。
(注6) 長形封筒はフラップ(ふたののりしろ部分)を開いた状態で印刷してください。アプリケーションによっては詳細設定が必要な場合があります。
(注7) Windows® のみ対応。
みたいな注意書きはありますね。
100mm×185mmって封筒のサイズには対応していないかと。
勿論ユーザー定義サイズで用紙を作成すれば印刷自体は可能かも知れませんが。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
