無線LANのプリンタで急に印刷できなくなりました…
2013/04/11 19:25
エプソンのEP-805Aを使っていますが、突然印刷ができなくなりました。無線でプリンターを設定している環境で、パソコンはWindows7を使っています。何か回避策があれば教えてください。
プリンターのポート(プリンターのプロパティ―のポート)は何になっていますか。ルーターをRTモード(DHCP使用)で使っている場合は、IPアドレスが自動で振られて、起動の順番が昨日と違ってたりすると、IPアドレスが変わって、繋がらなくなります。この対策に、EPSONは、専用のポート”EpsonNet Print Port”を準備してありますので、そちらになっていれば、繋がると思いますが、どうでしょう? TCP/IPで接続されてますと、アドレスが変わると接続できなくなります。
私も805Aを使用しています、私の時は1回目は印刷できるのですが2回目から印刷できませんでした。(プリンターが一時停止状態になていた)無線LANの環境はどのようになっていますか、
古いルータを使用しているとなるようです。新しいルータを買われたらどうですか、私の時はそれで使用できるようになりました。
とりあえず以下URLのマニュアルのトラブル解決を参考に。
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/ep805a/NPD4667_00.PDF
