スキャナーについて
2013/05/12 19:00
EPSON Colorio フラットベッドスキャナー GT-X820について質問があります。
購入を考えていたところ、下記のような商品レビューを見つけました。
「'Aまた、PDFで読み込んだときに、枚数の上限があることがマニュアルにも明記されていません。
電話サポートで聞いたら、最大999枚ですが、パソコンのメモリ等の問題で、それ以下になる場合があります。その際、これ以上は読み取れませんというメッセージとともに、それまでの「保存」のボタンが「保存しません」のボタンになることが要注意です。」
これはどういう意味でしょうか。
999枚を超えると、スキャナーに写真が取り込めなくなるということですか?
スキャナーもパソコンも全然詳しくないので、どういう意味か
まったくわかりません。
詳しい方、宜しくお願いいたします。
その情報は間違っています、マニュアル60ページに「PDF 形式でスキャンできる原稿は999 枚まで、Multi-TIFF 形式では200 枚までです。また、大量の原稿をスキャンするときは、モノクロでスキャンすることをお勧めします。」とはっきり書いてあります。
またよくわからん回答がついていますが、自動保存するときに連番を振りますが、***-001~***-999までですから、当然999枚を超えれば1000番がないですから保存ができません。
その場合は取り込みを停止させて、***の部分を変えればよいわけです。
つまりA-001、A-002・・・・A-999で停止するので、B-001で始める。
実際問題999枚以上の原稿を1度に取り込むことはそうはないし、不便はないと思われます。
読み込んだ画像を保存せずに、連続読み込みをした場合ではないかと思います。
(余程のヘビーユーザーではないかと・・・)
少なくとも、読み込みの累計枚数ではないはずですから、通常の使い方をする初心者であれば全く問題はないでしょう。
回答に気が付かずお礼が遅れました。失礼いたしました。
どうもありがとうございました。
お礼が遅くなり失礼いたしました。ありがとうございました。
