会社にPX-1200がほこりをかぶっているのですが、
WiFi対応機種ということで何とか使えないか考えています。
(説明書やドライバーは紛失)
数台のPCから共有して無線で使いたいのですが、素人で
何から準備すればわかりません。
とりあえず自分のPC1台でも無線で使用したいです。
無線ルーター?が必要なのはなんとなくわかるのですが、
それまでの設定等教えてもらえないでしょうか?
ちなみに自分のPCはwindows7です。
(32bitか64bitかは不明)
下記URLのマニュアルにネットワークの接続方法が載っています、参考に。
余談ですがLANケーブルが有ればルータやHUBなどに有線で繋ぎ印刷確認できてからウィヤレスの設定をされたほうがいいかと思います。
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/px1200/NPD4517_00A.PDF
ドライバはこちらから対応OSの物を各PCにダウンロードされてください。
http://www.epson.jp/dl_soft/list/4604.htm
手順としては、上記マニュアルを参照し、プリンタにネットワークの設定をし、次にPCにドライバをインストールしてプリンタの追加で設定をします。
設定上不明な点が捕捉質問されてください。
>ネットは無線で全員のPCで閲覧できるようになっています。(それとは別ですよね・・・たぶん)
いやいや、無線LANのネットワークが構築されているなら、話は早いです。
また、マニュアルを良く見たら有線LANのポートもあるようなので、方法は二つですね。
1)有線LANで接続
2)無線LANで接続
1)の場合は、恐らくどこかにネットワークのハブがあるはずなので、そこに有線LANのケーブルで接続して、ネットワーク設定をすれば良いです。たぶん、自動IP取得(DHCP)で行けるとは思いますが、これはオフィスのネットワーク環境を見ないとわかりません。社内の詳しい人(ネットワーク管理者もしくは詳しい人)に聞いてみてください。
2)ほぼ同じなのですが、無線でつなぐため、SSID、セキュリティプロトコル、パスワードの設定が必要になります。ご自身のPCが接続されているのと同じプロファイルで良いはずです。
詳しい設定方法はマニュアルのネットワークガイドに書いてあります。簡易設定ソフトもありますが、結局上記の情報は入力しなければならないので、手動でやってもたいして手間は変わりません。
ご自身のPCが無線でつながっているのと同じことをすれば良いので、そんな難しくないと思いますよ。
やってみます!!!
2013/07/06 10:40
まずは、会社のネットワーク環境ですが、一般的にはネットワーク管理者がネットに接続する機器の管理を行っているはずなので、その方に相談するのが先決です。
運よく無線LANのネットワークが既に構築済みで、ご自身のPCもそのネットワークに乗り入れてあるのであれば、必要なドライバーをPCにインストールして、プリンター側の無線LANの設定をすればつながります。(方法は取扱い説明書をみてください。)
そうではなく、無線LANのネットワークの環境がなくて、ご自身のPCとプリンタを無線で接続したいのであれば、手っ取り早いのは、PCとプリンターを1対1で接続するアドホックモードでの接続です(詳しくは取扱い説明書に書いてあります)。
取扱い説明書、ドライバー、設定用ソフト類は、メーカーWebサイトから入手できますので、まずはこれを熟読してみてください。
http://www.epson.jp/products/printer/biz/px1200/
まずは、オフィスのネットワークの環境(ネットワークがあり、管理者がいるか、無線LANは設置済みか)を確認されたうえで、
1)社内のネットワーク(無線LAN含む)にプリンターを追加
2)アドホックでご自身のPCと1対1で接続
3)新たに無線LANネットワークを構築する。
のいずれでやるか検討してみてください。
難易度は恐らく1)->2)->3)になります。
ご参考に。
お返事ありがとうございます。
運悪く社内には無線LANでの印刷は全く行っていません。
そもそもそんなに大きな事務所ではないですから。
ただしネットは無線で全員のPCで閲覧できるようになっています。
(それとは別ですよね・・・たぶん)
15台くらいPCがあり、1台が親機?ですべてのPCはその親機に
有線でつながれているプリンターから印刷できる形です。
今の自分のPCもその親機経由で印刷している状態ですが、
新しくノートPCを購入し、なんとかこのPCはPX-1200で
カラー印刷してみたいと考えているわけです。
よって、KEIS050162さんの提案してくださった1)は無いわけで、
2)のアドホックモードというものも今後のことを考えた時に
やはり無いかな、と・・・
そうなると3)の無線LANの構築になるわけですが、
メーカーのサイトから色々ダウンロードしようとしていますが、
PX-1200の中でも色々ありすぎて、必要のないドライバーまで
ダウンロードしてしまうと新品のPCが重くなるんじゃないか・・・
なんて不安もあり・・・すいません、素人で。
とりあえず無線ルーターは買わないといけませんよね?
本当にありがとうございました。よければまた相談に乗って
ください!
2013/07/04 22:10
>(説明書やドライバーは紛失)
リンク先の、ドライバー、マニュアル というところから、それぞれをダウンロード可能です。
PC側が無線なのか、プリンタ側が無線なのかが謎ですが、
LANを構築することが大前提で、プリンタ自体は有線または無線でLANに参加できますから、
すでにLANがあればハブに接続するだけでも良いですし、無線LANルータを追加するだけでもOKです。
プリンタの取説と、無線LANの取説をじっくり眺めてください。
とりあえず、ドライバーとマニュアルをダウンロード
してみます。
2013/07/04 21:51
