Multi-PrintQuickerで印刷できない
2013/09/09 17:59
Windows8の64ビット機を使っています。PM-D750でCDレーベル印刷しようと、Multi-PrintQuickerで作成しましたが、「印刷ボタン」がグレーになって印刷ができません。F&Qの「フチなし印刷」のチェックは外しています。Win8では、あきらめないといけないのでしょうか。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=002093-2
残念ながら「Multi-PrintQuicker」は Windows 7 までしか対応していないようなので
「EPSON Print CD」を導入する事になると思います。
「Multi-PrintQuicker」で作成した.emqファイルはそのまま「EPSON Print CD」で使用する事が出来ますが、
一度 EPSON Print CD で保存すると、EPSON Print CD 形式で保存されるため EPSON Multi-PRINT Quicker や EPSON CD DirectPrint では使えなくなりますので、ご注意ください。
もう一台のPM-G700で「Multi-PrintQuicker」を使用し、同ファイルを使用する場合は
EPSON Print CD を使用する前にコピーしておく事をお勧めします。
プリンタドライバのインストールの事ですが、Vista 64bit版がそのままインストールでき
普通に使用できるのであれば、「互換モード」の事は気にしなくてもよいと思います。
記事にも「互換モード」の事は何も書かれていませんし。
上手くいくといいですね。
その他の回答 (9件中 1~5件目)
プリンターの機種は違いますが、こんな記事を見つけました。
http://blog.e-square.org/movabletype-ja/master/2013/02/16-win8-pmg800.html
CD レーベル印刷をするには、Vista 用のプリンタードライバーを入れて、あとは、Windows 8 に対応している
「かんたんプリントモジュール」と Print CD を入れるとよいみたい。と書かれています。
ちなみに「PM-G800」のドライバーと「PM-D750」のドライバーを比べてみると殆ど同じです。
これは期待できるかも?です。
PM-D750
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1627.htm
PM-G800
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1620.htm
どうしてもレーベル印刷が出来ない場合は、フリーソフトを使用するのも一つの方法です。
CD/DVDラベル&ケース印刷「かんたんデザイン工房10」
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/writing/se271452.html
上記のフリーソフトは(ダイレクト印刷にも対応)なので win8でも使用できると思います。
以前、win7で使用した事があります。
現在は主に「EPSON Print CD」たまに「ラベルマイティ」を使用しています。
pyon2100さん
重ね重ね、親身に御指導いただき、お礼の言葉もありません。誠にありがとうございます。
まさに、“目からウロコ”です。Windows8の64ビット・プリンタドライバだけに固執しているのが原因かも知れませんね。明日、プリンタドライバの入れ替えをしてみます。そして、Multi-PrintQuickerがダメなら、PrintCDを入れてみます。どんどん解決の選択肢が広がっているので楽しみです。
実は、PM-G700も手元にあるのです。Windows7で使っているので不都合は感じませんでしたが、今後、8に変えた場合、御教示いただいたドライバなどが助っ人になるでしょう。
明日、結果が判明次第、すぐにご報告致します。
見ず知らずの者に、本当にありがとうございました。
何度もすみません。
Vista のプリンタドライバをダウンロードし、インストールする時は
ファイルを右クリック⇒プロパティ⇒「互換性」タブをクリックし、「互換モード」の[互換モードでこのプログラムを実行する]にチェックを付けてください。
この時も(windows vista sp2)を指定してください。
pyon2100さん
ANO.9で書き忘れたのですが、「Vista64ビット用かんたんプリントモジュール」もインストールすることが、ミソでした。これは当初から入れていたので,(1)~(10)の記述で忘れました。
とにかく、無事、解決できて喜んでいます。これと同じ手で、もう一つの「PM-G700」も、手がけてみようと思っています。誠にありがとうございました。
2013/09/10 18:38
pyon2100さん
こちらこそ何度も御教示をいただき、申し訳ありません。
初歩的な愚問で恐縮ですが、Windows8の64ビット環境なので、EPSONのご案内ページから「OS添付のプリンタドライバ」を入れるのではなく、MyEPSONへログインから【Vista64ビット用プリンタドライバ】をダウンロードして、「右クリック→プロパチィ→・・・・」をするのでしょうか?
もし、そうでしたら今までMulti-PrintQuickerばかりに手をかけていたのが大間違いで、PM-D750Vのプリンタドライバそのものが間違っていることになります。プリンタ一覧から削除し、再びプリンタ追加で「Vista64ビット用プリンタドライバ」をWindows8の64ビット機に入れ直すことになります。
いま、該当プリンタから離れたため、明日、試してみます。重ね重ね、厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1628.htm#2
そうですか・・
お力になれなくて申し訳ありません。
win7で Vista のドライバが使えるようにwin8でも Vista のドライバが使えればいいんですけどね。
http://okwave.jp/qa/q6481367.html
上記の質問者様が win7のプリンタドライバを削除し、Vista のプリンタドライバを導入したように
win8のプリンタドライバを削除し、Vista 64bit版のプリンタドライバを導入してみてください。
現在、Multi-PrintQuicker の「印刷ボタンがグレー」になって印刷できないようですが
「EPSON Print CD」ではどうなりますか? 一度、試してみてください。
私も以前は Multi-Print Quicke を使用していましたが、現在は EPSON Print CD を使用しています。
使い始めは違和感がありましたが、慣れてしまえば EPSON Print CD の方が使い易いです。
追記
Vista64bit版の「Multi-PrintQuicker」を「互換モード」でインストールするのだから
互換モードは(windows vista sp2)を指定してください。
上手くいかない場合は、「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを入れてください。
また、ソフトを動かすには「かんたんプリントモジュール」も必要だったはず。
こちらも(Windows Vista 64bit版)をインストールしてください。
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1627.htm#132
2013/09/10 15:33
pyon2100さん
度重なるご丁寧なご教示、ありがとうございます。
(1)現行のMulti-PrintQuickerを削除、再起動。
(2)Vista64ビット用の、かんたんプリントモジュールとMulti-PrintQuickerをインストール、再起動。
(3)互換モードで、VistaSP2に、特権モードもチェック、再起動。
しかし、相変わらず「印刷ボタン」はグレーのままです。マニュアル印刷と調整ボタンは押せます。
やっぱりWindows8の64ビットと、古いPM-D750で、CDレーベル印刷はダメなのでしょうか・・・・・
インストールしている「Multi-PrintQuicker」を削除し、改めてVista64bit版の
「Multi-PrintQuicker」「互換モード」でインストールしてみてください。
参考
pyon2100さん
いつもお世話になっております。早速ですが吉報です。すべて解決しました! ミソは「OS添付のWindows8プリンタドライブではなく、あえてエプソンのVista64ビット用ドライバをインストール」することでした。これでMulti-PrintoQuickerの「印刷」ボタンもグレーではなく、押せるようになり、ちゃんとCDレーベル印刷もできました。まさに“目からウロコ”でした。
(1)プリンタ一覧から、OS添付のドライバで登録したPM-D750を削除する。念のため再起動。
(2)エプソンの【Vista64ビット】からプリンタドライバをダウンロードする。
(3)解凍したら、Setup.exeを右クリック、プロパティ・互換性で、「VistaSP2」にチェック入れる。
(4)プリンタのインストールが始まるので、その後、USBケーブルを接続し、プリンタ電源を入れる。
(この時点でプリンタを認識し、ドライバのインストールに10分ぐらい待たされました)
(5)念のため再起動し、パターン印字やWordなどの印刷が正常に行われることを確認。
(6)エプソンのMyEPSONから、【Vista64ビット用Multi^PrintQuicker】をダウンロードする。
(7)解凍したら、Setup.exeを右クリック、プロパティ・互換性で、「VistaSP2」にチェック入れる。
(8)プリンタにCDトレイを入れて待機させ、Multi-PrintoQuickerを起動、作業をする。
(9)印刷タブを押すと、くっきりと【印刷ボタン】が。押すとCDレーベル印刷が開始された。
(10)念のため、「PrintCD」もダウンロード・インストールしたが、これも正常に印刷された。
というわけで、何時間も何日も苦戦したのが、【Windows8のOS添付ドライバではなく、エプソンのVista64ビット用ドライバ】を入れたら、ほんの20分ほどで解決しました。
誠にありがとうございます。貴殿のおかげで助かりました。ベストアンサーです。
