スキャンした文書のデータ量が大きすぎる?
2013/10/07 13:46
EP-976A3を使用。A4以上をスキャンできるソフト、Scan-n-Stitchを使って、カラーで印刷された新聞記事(A3よりやや小さい程度)を取り込んだところ、32540kbもありました。鮮明さなどにはまったく不満はありませんが、これではデータ量が大きすぎて、Evernoteがすぐ満杯になりそうで、困ります。鮮明さをあまり犠牲にせずに、データ量を少なくする方法を教えてください。スキャンは全自動モードでしました。
回答 (5件中 1~5件目)
パソコンに最初からあるペイントというソフトを使えばいいでしょう。ペイント→印刷→詳細設定、印刷設定→ページ設定、用紙サイズを「A3」に出力用紙を「印刷する用紙のサイズ」にOKをクリック、そして印刷すればよいでしょう。
300dpi→200dpi程度に落とす。新聞でしたらこの程度で十分では?
画像フォーマットはjpegにする。JPEGはツールによって、全く画質が変わります。良いツールでしたら、それほどのサイズにならなくてもきれいだと思います。
新聞写真はドットですから本来はJPEGにもGIFにも不向きな画像です。どうしてもファイルサイズが大きくなりがちです。
一枚一枚スキャンして、パターンを削除して改めてJPEGに変換する。テキスト部分は別途OCRでテキストに直すなどの作業をしない限り難しいです。
現時点の技術では、そんな方法はありません。
あったらもう実践されてるだろうし、実線されてるから今の大きさで済んでるのかも知れません。
もし「無圧縮で記録されている」と言うなら、まだ望みはありますが、今時、無圧縮で保存するスキャナなんか存在しません。
カラー画像は、画素1つで、3バイト使います。
フルHDの1920×1080ピクセルの画像だと、無圧縮で、1920×1080×3で、6075kb使います。
A3(210mm×297mm)の大きさを1200dpiでスキャンすると、画素数は1.4億画素。バイト数だと3倍で4.2億バイト。
420000000バイトなので、約410156kbです。
410156kbになる筈のデータが32540kbで済んでいるのですから「かなり高圧縮になっている」と思います。
それ以上に圧縮する方法はありませんから「dpiの値をもう少し小さくしてスキャンし直し」しましょう。
設定が1200dpiになっているなら、900dpiとか600dpiにしましょう。新聞記事くらいなら、300dpiでも何とかなるでしょう。
150dpiまで下げると厳しいですが、記事本文の文字は何とか読めると思います(カラー写真はモアレが出て酷くなるでしょうけど)
さっそくのご回答、ありがとうございました。基本単位について、日ごろ無頓着だったことを反省しています。なお、「全自動モード」だったのですが、300dpiでスキャンしていると思われます。多分、ですが。
ご回答、大変参考になりました。勉強になります。
