PCの画像を大きなモニターで見る方法
2013/10/15 16:41
エンデバーna01miniに19インチのモニターをつないで利用しています
現状PCは正常ですがモニターが全く使用できません
モニターを使用できる方法を教えてください
OSはXPです 引越しのどさくさでマニュアルやリカバリー
デスクも手元にありません
よろしくお願いします
回答 (5件中 1~5件目)
全く使用できないという意味をもう少し説明を。
全く映らないのか?何らかのサインはあるのか、そのモニターにRGB端子はあるのか。スイッチは何色?こういうことも書いてくれないと回答に困ります。友達のPCで試してみたら。普通は、2台ぐらいは持っているけどね。
マニュアル類です
モニター壊れてないか確認しましたか?
本当に「モニターが」故障しているのでしょうか?
>現状PCがは正常
ってことは他のモニターで調べたのでしょうか
それならばモニターを修理するか新しいものを購入すればいいと思います。
他のモニターでも映らないのであれば本体の問題です。
Fn+F8で本体LCDと外部ディスプレイの出力切り替えができます。
詳しくはマニュアルを参照してください。
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/dl/app/servlet/qadoc?010600
