スキャンした文字をワードに変換
2013/10/20 10:34
『スキャンした文字をワードに変換するソフト』について教えて頂きたいのですが?
使用しているプリンターはEP-805Aで、付属ソフトはVOL.1.0です。
>付属ソフトはVOL.1.0です。
これはアプリケーションソフトのバージョンを表しているの思われますので
アプリケーションソフト名を教えて下さい。
もし「読んde!!ココ パーソナル」であれば、下記のようにすればできます。
http://freett.com/comet333/gazou037-1.html
> 前はエプソンプリンターを購入すると「読んDEココ」が付録についてきたと思うのですが、今年購入したものにはなかったので、付属のソフトウェアデイスクに入っているのかと思っていましたが、どうもなさそうです。「読んDEココ」ソフトを購入することになるのでしょうか。
改めて購入する必要はありません。
下記URLのページの「ドライバー・ソフトウェアダウンロード」に、「読んde!!ココパーソナル」があります。
もし、インストールが未だであれば、このページから「MyEPSON」にログインすれば、ダウンロード~インストールが出来ますよ。
(勿論、プリンターに付属のCR-ROMからインストール出来ます。)
「EP-805A ドライバー・ソフトウェアダウンロード」
http://www.epson.jp/dl_soft/list/4974.htm
こちらの質問内容を推し量ってくださっていて、回答1.2を組み合わせると、明快に理解できる回答でした。お医者さんでいえば、質問内容がわかっていない患者に対して、的確でシンプルに診断してくれる名医のように思いました。有難うございました。
2013/10/20 13:26
早速ご回答いただきまして、感謝です
刻々変化するPC環境の中で、とんでもない質問になりますが、以前はエプソンプリンターを購入すると「読んDEココ」が付録についてきたと思うのですが、今年購入したものにはなかったので、付属のソフトウェアデイスクに入っているのかと思っていましたが、どうもなさそうです。「読んDEココ」ソフトを購入することになるのでしょうか。
購入する場合、おすすめのOCRはありますか。
