GT-X820でスキャンしたbmp画像について
2013/10/25 12:07
GT-X820でスキャンしたbmp形式の画像が、Access2010のイメージコントロールに表示できません。
gifやpngは表示できます。
ビットマップを表示するにはどうしたらよいのでしょうか?
追記。
横方向のピクセル数を「4の倍数」になるように画像を編集すれば良いのですが、画像編集ソフトが「横方向のピクセル数が4の倍数じゃないのが原因で画像を開けない」と言う場合は、残念ながら「スキャンからやり直し」です。
「横方向のピクセル数」が「4の倍数」になるようにスキャンするサイズを調整して、再スキャンして下さい。
なお、この「横が4の倍数になってない問題」のせいで、MSの製品でbmpが表示されないとか、MSの製品では大丈夫だけど他社製品で読み込めない(例えば、フォトショップで読み込みエラーになる、GIMPでエラーになる)とかの問題が起きています。
bmpファイルを作成、編集する場合は、問題が起きないよう、横方向のピクセル数は、必ず4の倍数になるようにしましょう。
該当のbmpファイルを編集出来るアプリでbmpファイルを開いて、横方向のピクセルサイズを「4の倍数」になるように変更して、新規のbmp画像として「名前を付けて保存」をしてみて下さい。
bmp画像は「ファイル構造の仕様の誤解」により、24ビットカラーの画像で横方向のピクセル数が「4の倍数」になっていない場合、読み込みできなくなる場合があります。
・マイクロソフトが想定しているファイルの構造
注:「R」「G」「B」「X」1文字で「1バイト」です。
横のピクセル数が4の倍数ではないとき
RGBRGBRGBRGBRGBX ←1ラインの「バイト数」が4の倍数になる
RGBRGBRGBRGBRGBX ように、ダミーの「X」が足されます。
RGBRGBRGBRGBRGBX ←各ライン、同様にダミーが入ります。
横のピクセル数が4の倍数のとき
RGBRGBRGBRGB ←1ライン分の「バイト数」が4の倍数になる
RGBRGBRGBRGB ので、ダミーは入りません。
RGBRGBRGBRGB ←各ライン、同様にダミーはありません。
・他のアプリケーションが想定しているファイルの構造
横のピクセル数が4の倍数ではないとき
RGBRGBRGBRGBRGB ←ダミーが入らず、1ライン分の「バイト数」が4
RGBRGBRGBRGBRGB の倍数にならない場合があります。
RGBRGBRGBRGBRGB ←各ライン、同様にダミーはありません。
このファイルは、マイクロソフトの製品では、読み込み出来ません。
横のピクセル数が4の倍数のとき
RGBRGBRGBRGB ←ダミーが入りませんが、1ライン分の「バイト
RGBRGBRGBRGB 数」が4の倍数になります。
このファイルは、マイクロソフトの製品でも、読み込み出来ます。
上記のように「横方向のピクセル数が4の倍数ではない時」に、マイクロソフトの製品と他社製品でbmpのファイル構造が食い違ってしまい、マイクロソフトの製品で読み込めないbmpファイルが出来上がってしまう事があります。
なお、Windows標準の「ペイント」などでは、該当のbmpファイルは開けないと思われます。「ペイント」もマイクロソフトの製品ですから。
回答ありがとうございました。
スキャナで画像をフリーハンドで取り込むとすると、画像の横方向のピクセル数を必ず4の倍数できるとは限りません。。。
取り込んだものを一度開いて4の倍数で保存するという方法しかないということですね。
検討してみます。。。
