キーボードの電源を認識しない。
2013/12/04 14:02
いつもお世話になっております。
この度ノートパソコンNJ5900EにUSBで今まで使っていた、パソコン(NEC PC-VL300TG)のキーボードを
接続出来喜んでいました。
それは良かったのですが、何故かキーボードの電源を認識しません。
その為、スリープには画面のスタートから出来るのですが、シャットダウン後の起動は狭い机の端に、閉じて置いているノートパソコンを、開けて電源を入れなくてはならずとても不便です。
USBで繋いだキーボードには、F1、F2ボタンの上側にインターネットやメールなどの、ボタンも付いているんですが、せめて極く基本的な電源ボタンだけは使えるようにしたいのです。
何か良い方法はないでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
PC-VL300TGの説明書を確認して、キーボードを接続するUSBポートが
規定されている場合は、常時給電のUSBポートが第一条件ということになります。
その上で、キーボードがUSB端子に出す電源onの信号を
PC側のM/Bが受付解釈し処理するようになっている必要があります。
通常のUSB機器にはデバイスドライバーが必須となりますが
OSが起動していない状態では、デバイスドライバーも機能しないのです。
ですから、NJ5900EのM/Bがそういった特殊なUSBキーボードを想定していなければ
これをソフトウェア的に実現する方法は、一切ありません。
しいていえば、内部回路を改造すればできるかもしれないという程度で
常識的に考えて、そんな加工はできません。
自分でできなければ、依頼を受けてくれる業者も無いでしょう。
ご解答頂きどうも有難うございました。
ダメなようですので、新しくキーボードを注文しました。
今後ともよろしくお願いします。
キーボードは電力を必要としない機器である為、PCの電源を操作する機能は備わっていません。
誰でもキーボードでPCの電源のONとFOOの操作が出来ればと願うのは同じだと思う、ですが、それは人間の勝手な考え方であり電源だけはPC本体から操作をする様に設計をされていますから、キーボードでは電源のONとFOOは出来ない仕様になっています。
但し、マウスのポインターを電源の再起動とシャットダウンに合わせればPCの電源を操作は出来ますが、電源のONはPC本体で行って下さい。
ご解答頂きどうも有難うございました。
毎日の事ですのでPC本体を開けて使うのも不便ですし、便利なボタンの付いているキーボードを注文しました。
今後ともよろしくお願いします。
ご解答頂きどうも有難うございました。
なんとかできればと思いましたが、結局ダメなんですね。
このままでだと何かと不便なので、今のマウスのレシーバーでキーボードも使用できる、新しいキーボードを注文しました。
今後ともよろしくお願いします。
