ファイルの送信について
2014/02/11 21:06
Win8.1を使用中です。
このWin8.1になる前は、「あの」Xpでした。
サポートぎりぎりまで使ってたわけですが
そのおおかげで、使い方のまったく違うWin8.1に
戸惑っております。
メーラーはWindows Live メール です。
たとえば、以前は
デスクトップなり外付けなりの
メディアから、ファイルを選んで
右クリック→送る→メール受信者と
選択すると、ファイル送信ができました。
ところが、今は、スカイドライブに一時保存され
直接の送信が難しいようです。
これを、なんとか以前の方法に戻すことができませんでしょうか?
つまり、スカイドライブ経由でなく
直接、ファイルをその方に送りたいのですが。。
なお、メーラーの変更は行いたくありません。
メールソフトのWindows Liveメール使用ですね。
「既定のメールハンドラー」に設定されていますか?
起動して、左上の▼のあるメニューアイコン→「オプション」→「メール」→開いたオプションの画面で「全般」タブにある「既定のメッセージングプログラム」のメールの方の「既定に設定」ボタンをクリックして、グレイアウト状態にします。
その後に、任意のファイルを右クリック→「送る」→「メール受信者」で作成画面が開かないですか?
Win7では、それでOKですが、次のページに、Win8では[既定のプログラムの設定」でWindows Liveメールを選択した際に、MAPIの関連付けを有効にすると、「送る」-「メール受信者」すると Windows Live メールが起動するようになります。」とありますから確認してみてください。
http://snow-white.cocolog-nifty.com/first/2013/08/windows-8-4897.html
