スキャナー・データ編集に関して
2014/03/08 12:27
「GT-S64」でスキャンしたデータをPCに保存後、データの編集をしたい。(例:データの文章に、文字を加除修正、「 」やアンダーラインを付すなど)。その場合、「JAST PDF3」のソフトの利用で、対応可能か否か、教えてください。
JSUT PDF3の高度編集をお持ちの場合のみ可能ですが、
紙をスキャナーで読み込んだPDFはあくまでも画像ですので、
一旦データ変換で文字にする必要があるでしょう。
PDFはもともと閲覧用です
そのようなPDFでも、入力可能な部分には文字を入力可能です。
JUST PDF3にもいろいろ種類があります。
作成のみ
作成+編集
データ変換
さらに、高度編集の4パターンがあるはずです。
http://www.justsystems.com/jp/products/justpdf/feature2.html
JAST PDF3を使っていないので何とも言えませんが、JAST PDF3のHPに出来ると書いてあります。
発売元が出来ると言っているのですから出来るのでしょう。
出来なければメーカーに返金なり、対応を求めれば良いと思います。
