Windows8.1とPM-A820について
2014/04/05 10:50
パソコン初心者です。
最近Windows8.1のパソコンを購入し、プリンターPM-A820を譲ってもらいました。
プリンターにはCD-ROMがついてましたが、前の持ち主がVista用のドライバーだから・・・と、まだパソコンとプリンターは接続していません。
ここで取り急ぎの質問です。
このパソコンとプリンターを接続し、不具合なく使用する事は出来るのでしょうか?
また、使用出来るのであれば初心者の私でもわかる様に、手順を解かりやすくお教え頂けませんでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。
ANo.3です。
ちょっと追記しておきますが…
当然のことながら、Windows8.1のPCは先にインターネットに接続しておかなくては作業になりませんので注意してください。
また、先に提示したマニュアル(http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/pma820/4106392_00.PDF)の1.から7.までを完了したら、プリンターの電源をONにしてみてください。
そこでWindows8.1が自動的にドライバーをインストールするか聞いてきたら、「はい」とか「次へ」をクリックして進めていくとドライバーがインストールできる可能性も高いです。
これはWindows8.1が持っているインボックスドライバーというものの中から自動的にプリンターの機種を判別してドライバーをインストールしてくれる機能があるからです。
そのような状況にならなかったら、先に提示したやり方でインストール作業を行ってください。
いずれの方法でも、作業が完了したらデスクトップに保存しておいたダウンロードしたファイルは削除してしまっても構いません。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
初心者にも判るように…ということですが、おおまかな流れを書いておきます。
1.先ずは使っているWindows8.1が32bitなのか、64bitなのかを確認してください。
確認方法は下記URLが解りやすいかと思います。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?32668
上記で32bitだったら、下記URLからプリンタードライバーをダウンロードします。
(そのページの下のほうにある、「使用許諾に同意してダウンロード」というオレンジ色の部分をクリックし、実行するか保存するかを確認されたら「保存」をクリックしてデスクトップのような分かりやすいところに保存します。)
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/12479.htm
もし64bitだったら、下記URLからプリンタードライバーをダウンロードします。
ダウンロードのやり方は32bitの場合と同様です。
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/12480.htm
2.つづいてPCにプリンターを接続する準備をします。
下記をクリックするとマニュアルのPDFを見られますのでここの1.~7.までを行ってください。
(ここまでの準備では未だプリンターの電源をONにする必要はありません。)
マニュアルの8.でソフトウェアをCDからインストールすることになっていますが、ここからは下記の手順となります。
プリンターの電源は入れない状態で、保存しておいたドライバーのファイル(「pmg850_d870_a820_653_32.EXE」または「pmg850_d870_a820_653_64.EXE」)をダブルクリックします。
後は表示される画面の案内に従って進めればいいのですが、途中で「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」と聞かれたら「はい」をクリックして進めてください。
また、インストールする機種を選択する画面が出たら、間違えないように選択してください。
3.ドライバーのインストールが完了したら、プリンターの電源をONにして動作を確認してみてください。(上記マニュアルの9.に相当する部分です。操作ガイドは、下記を見てください。)
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/pma820/4106391_00.PDF
以上でプリンターとしてWindows8.1上で使えるようになると思います。
その他に便利なソフトウェアとして下記のようなものが提供されているので、必要に応じてインストールすればいいでしょう。
(やり方はドライバーをインストールしたときと同じようなものですので判るかと思いますよ。)
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/13635.htm
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/13631.htm
まず、パソコンは32ビット、それとも64ビットなのか記載していないので、素人にも判るようにという質問には答えられません。
参考URLよりご使用のパソコンに見合ったOS/ビット数の項目を選択してプリンターPM-A820のドライバーを入手してください。
また、前の人も説明しているようにhttp://www.epson.jp/support/manual/ink/pma820.htmでマニュアルをダウンロードして説明書をよく読んでください。
マニュアルの内容をここにコピペは出来ませんし、マニュアル(取扱説明書)はパソコンの操作をする人であれば、判るように説明されています。
多少の専門用語があるかも知れませんが、書店などでパソコンに関する書籍を参考にして理解することが大切です。
プリンタ本体に故障がないなら、問題ないかと
EPSONでWindows8.1用のドライバが公開されていますので
そちらを使ってインストールしてください
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1832.htm
ドライバのダウンロードサイトに
ダウンロード方法・インストール方法(Windows 8)
など、手順が書いてありますのでそちらを参照し、
具体的にどの部分がわからない、できない、どうなる(エラーなど)か書き込めば、
回答がつくかと
