DLPプロジェクターの御質問
2014/08/31 19:03
分かれば教えて頂きたいのですが
下記のサイトでプロジェクターの紹介をやっています。
http://www.drash.com/Products/CommandandControlEquipment/DeployableCommandandControlEquipment/ScreenDisplays/LargeTransformerScreenDisplay.aspx
質問1:対角の表示エリアとは?
"対角 54"✖️72"✖️90"の表示エリアから成る"3次元の表現となっていますが、プロジェクタ特有の表現方法でしょうか?プロジェクタの焦点と何らかの関係がありそうで
質問2:TOCとは何でしょうか?
プロジェクターの一部品でしょうか?
質問3:FRONT/REAR SCREEN
REARとは何を指すのでしょうか?
スクリーンにフロント他に後部が有るのがイメージ出来ません。
以上 宜しくお願いします。
>質問1:対角の表示エリアとは?
多分ですが。
>three DLP projectors that project three separate large, high resolution viewing areas.
「大きくハイレゾな3つの別れたエリアを担当する3つのDLPプロジェクタ」
との事ですから、大画面が実は3つのエリアをそれぞれ 1台のDLPプロジェクタが
担っているのだと思います。
似たような大型表示装置は過去にもありました。
>three independent viewing areas of 54” x 72” x 90” diagonal.
3つの独立した表示エリアのサイズ(対角線長さで呼ぶ)が、それぞれ54"、72"、90" という事だと思われます。
なぜサイズが違うのか、写真ではそんなこともなさそうだし、間違ってるかも知れませんが。
>質問2:TOCとは何でしょうか?
わかりません。
以下のどれか、かも知れません。
http://acronyms.thefreedictionary.com/TOC
プロジェクタは映像をスクリーンの手前から照射するのがフロント、向こうから照射するのが
リアタイプです。
両者とも一長一短、この製品はどっちでも使える、という事なのでしょう。
google検索 リアプロ
https://www.google.co.jp/search?q=D2CE+display+system&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=Vf4CVKarDIjd8AX88oKAAw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1034&bih=695#q=%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AD&tbm=isch
質問文にある URL 先で複数の商品が紹介されてますが、
右端に縦にならぶ商品名のうち
>Large Rear Projection
というところをクリックするとその様子の写真が見られます。
>質問1:対角の表示エリアとは?
文章をよく読んでください。
3画面出力で、対角のインチサイズです
>質問2:TOCとは何でしょうか?
>プロジェクターの一部品でしょうか?
何でしょうね
部品ではないでしょう。
>REARとは何を指すのでしょうか?
画像を反転させて
透過スクリーンの後ろから投射するパターンです。
人、スクリーン、プロジェクタ という配置です。
こんなDLPプロジェクタの質問を
DLPプロジェクタを販売していないEPSONのサイトからOkwaveに出すなんて、いい度胸してますね。
「ご質問」というのは相手の行為に対して使う言葉であって、
自分の質問に使う言葉ではありません。
有難う御座いました。おっしゃる通りです。
素早く凄く役に立ちました。✖︎のところ、凄くややこしく表現されているのですね。民族性でしょうかね?でも、英語を知る前に周りの知識が必要だとつくづく思いました。
