セットアップができない
2014/11/03 13:29
Windows7 64bitのパソコンでPX-047Aのセットアップを行っているのですが、システムチェックの画面で「InstallNaviは動作を停止しました」となり、セットアップを進められません。
付属のCD-ROMおよびインターネットからのダウンロードのどちらも試してみましたが、同じところで終了します。
なにか考えられる対応策はありますか?
PC側に問題のある可能性が大きいと思います。
セキュリティ関連、ファイヤーウォール等の常駐ソフトを
無効にしたりして試されたと思いますので、system側で
無効になっている部分があるかもしれません。
参考URLの中に記載をコピペします----以下、抜粋
私も****さんとおなじように、ドライバのインストールに失敗しました。
試行錯誤を重ねていると、どうやら「印刷スプーラサービス」が立ち上がっていないのが原因でした。
そこで、コントロールパネル->システム->サービスより「Print Spooler」を確認したところ、
立ち上がっておらず、なおかつ手動起動になっていました。
自動起動の設定と立ち上げを行い、インストールに失敗しているプリンタを削除したのちに
改めてドライバのインストールを行うと何事もなかったかのようにインストールに成功しました。
以上、抜粋------------
サービス停止になっていないかを確認してみてください。
もし、なっていたら、自動起動の修正してください。
なぜ停止されたかなどは、この際、考えないほうがいいです。
その点に強く探求心がわいてきたら、専門的な分野の
コミュニティで質問や検索を試してください。
>PrintSpoolerサービスの状態は「開始」「自動」になっていました。
>参考URLにあったWIAサービスも「開始」「自動」となっていました。
「開始」も「自動」も濃い表示になっていましたか?
開始が薄くフレーアウトしていれば、開始されている
状態ですが、濃い文字表示なら、まだ開始されていない、
つまり働いていないかもという状態ですよ。再確認を...
有効ならサービスの状態が実行中と表示されます。
はい、開始は薄くなっており、クリックできない状態です。停止が濃くてクリックできる状態でした!
とりあえず、エプソンのページから、プリンタドライバとスキャナドライバを別々にダウロードし、実行したところ、何とかプリンタは使える状態になりました。
今はUSBケーブル接続で、印刷ができています。
無線LAN接続は未だうまく出来ませんが、サポートセンターに問合せてみようと思います。
aquiz様の迅速なご回答にとても感謝してます。
大変助かりました!ありがとうございました!
一つ目のご回答をベストアンサーとさせていただきますね!
お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。
参考URLの記載ありがとうございました!
マカフィーが入っているので無効にしてインストールを試しています。(無効にしたあと再起動しています)
セキュリティ関連・ファイヤーウォール等の無効設定が足りないのかもしれませんね。
ここでちょっと気になる点が・・・コンピュータの管理のサービス画面では上記2つのサービスが「開始」となっているにも関わらず、タスクマネージャのサービスの画面にはサービス名が表示されていないのですが、表示されていなくてよかったでしょうか??
