教えて下さい。PDFファイル。
2014/11/14 16:52
EP-706Aを使ってます。
PCからスキャンしてPDFファイルが出来ます。
そのファイルを回転90度出来ないんですか?
宜しくお願いします。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
なんらかのソフトを使って変えるしかないでしょうね。
http://freepdfsoftware.web.fc2.com/edit/rotation.html
マニュアルを見ると、スキャン時にオフィスモードであれば、「方向」というこうもくがあるようなので、そこで設定すれば、うまく向きを合わせられるかもしれません。
ユーザーズガイド P83
http://www.epson.jp/support/manual/ink/ep706a.htm
Adobe Readerには、メニューの「表示」→「表示を回転」→右に90°(左に90°)回転があります。
そのまま上書き保存する場合は、次のようなフリーソフトがあるようです。
(PDF-XChange Viewer)
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/pdfxchange/
凄く簡単な事でしたね。ありがとうございます。
