PCとプリンター接続
2015/01/07 22:11
プリンターはEP-804AW.PCは東芝D71 win8.1 64bitです。プリンターは無線LANに接続済み、PCとプリンターが繋がりません。HPからEpson Web Installerをインストールしましたがプリンターを認識せずアンインストールしてプリンタードライバーをインストールしましたがこれも認識しませんでした。どうしたらPCとプリンターが無線LANで繋げますか?
#1,#4です。
プライバシセパレエータでもなかったのですね。
>しかし、コントロールパネルの「デバイスとプリンター」には804Aが通常に使用するプリンターとしてアイコン(?)はありますが、印刷しようとするとエラーです。
EPSONユーザではないので詳しく分かりませんが、「私ならこうしてみる…」という意見です。
パソコンがネットにつながっていれば、プリンタドライバはWindowsが自動で探しにいくのでドライバの問題ではないと思います。
1.コンパネのデバイスとプリンタ一覧から、804Aを「デバイスの削除」でいったん消す。
2.804A本体の液晶パネル設定(ボタン操作は取説をごらんください)で、IPアドレスを手動設定する。
現在は自動設定のはずです、そこがうまくいっていないのかもしれません。
メニュー>ネットワーク関連?>TCP/IP関連?>IPアドレスの設定?でたどりつけたら、、
☆IPアドレス=192.168.11.* (*は2~10あたりはパソコンやスマホがゲットしてるかもしれないので、11~15の適当な数字で。以下、12とします)
☆サブネットマスク(なければパス)=255.255.255.0
☆ゲートウェイ(多分ないと思うけど)=192.168.11.1
☆DNS(多分ないと思うけど)=192.168.11.1
と設定して、プリンタの電源入れ直し。
3.パソコンのコンパネ>デバイスとプリンタから、「プリンタの追加」を行う
4.「ネットワークプリンタ」を選択→ 自動で192.168.11.12を拾えたら続行してみる
5.4でもうまくいかなければ、手動にて。
「ネットワークプリンタ」を選択→「この一覧にはありません」をクリック→TCP/IPを使ってプリンタを追加→
デバイスの種類=TCP/IPデバイス
ホスト名またはIPアドレス=192.168.11.12 を入力し、「次へ」。
これでうまくプリンタが追加出来たらおなぐさみ。
ダメだったら私の限界を超えています。すみません・・・。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
#1です。
「エアステーション」=ルータのことです。エアステーションはバッファローの商標。。
エアステーションの設定画面への入り方は、下記を参考に。
(192.168.11.1 root パスワードなし)
http://3nin.ikuji.biz/2010/12/buffalolan.html
型番が分からないので、どこのメニュー項目かは分かりませんが、多分 LAN設定あたりかと。
プライバシセパレータ → 使用する/使用しない の項目があるはずです。
使用する になっていたら、使用しないに変更してみてください。
2015/01/15 18:37
「使用しない」に設定してありました。
それと、エプソンからインストールした本来最初に設定するページでもプリンター検索で見つからないと言われ繋げません。
pc----無線親機----print
print---無線親機 接続
pc------無線親機 接続
pcにprintのcdからソフトを入れる
ソフトを入れたら
無線接続手順でprint機種を拾うので
セキュリティーキーを入れれば okの はずですが
pcの台数に関係なく同じ手順
無線でプリンタを繋ごうとしているわけですね? それなら以下を見てみてください。
http://www.epson.jp/products/colorio/guide/wireless/setup.htm
またプリンタの取扱説明書にも設定の仕方が書かれているはずですから、参考までに見てみてください。
ありがとうございました!
やはりダメでUSBケーブルを購入したら繋げました!
無線はとりあえず諦め、また時間が経ったら再チャレンジしてみます!
何度もありがとうございました^ ^
