インクの交換
2015/01/20 09:08
未使用の純正インクを今の機種のインクと交換したい
以前32で2色残っています。70L2色と交換したいのですが
インクカートリッジには、本体に適合する型番が指定されています。
メーカー間では小型軽量化、性能アップと同時に販売競争が熾烈ですし、本体売れ行きにも需要の伸びが期待出来ないこともあって、消耗品での売り上げに期待する傾向がが強いと言うより、売り上げの大部分を消耗品に期待しています。
本体型番が異なれば、カートリッジの型番も異なり、それぞれ仕様も異なります。
同じ発色でも、型番が異なればカートリッジの微細構造や発色成分に差異があるかも知れません。
強引に交換されても、同じ色が保証されるかどうか、それ以前に本体に悪影響しないかなど、相当なリスクを覚悟する必要があります。
残念ながら、型番の異なるインクのご使用は、お薦めできません。
適合機種が合致するものがないので、使えません。
32 は PMシリーズ
http://www.monotaro.com/g/00063014/
70L2は EPシリーズ
http://www.monotaro.com/g/00497919/?t.q=EPSON%2070L
インクの形状も、全く違うため、無理して使えば、故障します。
ご回答ありがとうございます。
少しでも経費節減をかんがえましたがあきらめます。
エプソンで交換できればとおもいました。
ご回答ありがとうございます。
インクの品質も進歩しているので使えないですね。
1個の単価がたかいのでエプソンで物々交換をかんんがえたのですがあきらめます。
