EPSON EP-775AWのスキャナーについて
2015/02/12 16:01
WINDOWS7とUBSケーブルで接続していますが,スキャン時に接続が確認出来ませんと言うメッセージが表示されスキャンできません何が原因なのか教えてください。
こちらの
http://www.epson.jp/dl_soft/list/4971.htm
からバージョンに合った最新版をインストールしてみては?(一括インストールツール)
機器として認識しているが 使用できる状況になっていないような?
長く使っているとHDD内のデータが壊れてしまう場合があります
ソフトウェアをインストールしていない場合 Windows提供の汎用ドライバーでは正常に動かない場合があります
上書き(更新)でも回復しなければ プリンター用ソフトウェアをアンインストール プリンターの接続を外してから ソフトウェアをインストールして実行してみては?
それでもダメだったら 現在登録されているドライバーを削除してからインストール作業を行ってみる
故障かどうかは 他のパソコンで試せたら と思います
2012年製の機器 何処か故障も起きるかも知れない
Epson Scanのアイコンはディスクトップにありますか?
また、EP-775AWの電源は入っていますか。
プリンタードライバーのインストールは終えていますか?
スキャン結果はどこの機器へ取り込む予定なのでしょうか。
もしかして、スキャン結果をプリンターのSDへ保存する設定になっていませんか。
この時、SDメモリーが挿入されていないとエラーになります。
プリンターでのスキャン設定で保存先がどこになっているのですか。
それらを確かめてもう少し他の人が見て判るよう質問をお願いします。
